Herzliche Grüße,euer S-Bahn-Strecke S 7 zwischen Solingen Mitte und Remscheid wegen Hangrutsch weiter voll gesperrt Neuest10 Team!
S-Bahn-Strecke S 7 zwischen Solingen Mitte und Remscheid wegen Hangrutsch weiter voll gesperrt _
BeitragThema: S-Bahn-Strecke S 7 zwischen Solingen Mitte und Remscheid wegen Hangrutsch weiter voll gesperrt   S-Bahn-Strecke S 7 zwischen Solingen Mitte und Remscheid wegen Hangrutsch weiter voll gesperrt EmptyFr 16 Jan 2015 - 0:06
Abellio setzt Busse zwischen Solingen Mitte und Remscheid ein
(Düsseldorf, 15. Januar 2015) Wegen eines Hangrutsches zwischen Solingen Mitte und Remscheid musste die Strecke der S-Bahn-Linie S7 (Solingen – Remscheid – Wuppertal) zwischen Solingen Mitte und Remscheid seit dem 5. Januar abends in beiden Richtungen gesperrt werden.
Eine von der Deutschen Bahn beauftragte Fachfirma räumt zurzeit die Strecke und bringt zur Sicherung des Geländes Anker in das Erdreich ein. Anschließend werden Netze gespannt. Nach heutiger Abstimmung mit dem von der DB beauftragten Gutachter werden auf mehr als 3.000 m² in Abständen von etwa 2,5 x 2,5 Metern Rastergröße bis zu 600 Anker gesetzt, die in eine Tiefe zwischen 6 Meter und 9 Meter reichen und mit Spezialbeton verfüllt. Diese Arbeiten erfordern aus Sicherheitsgründen die Sperrung beider Gleise bis voraussichtlich Ende Januar 2015. Die Fachfirma setzt zur Beschleunigung des gesamten Arbeitsverfahrens ab Samstag, 17. Januar, zwei weitere Spezialbohrer ein.
Parallel werden weitergehende Untersuchungen/Begutachtungen erfolgen.
Abellio, der Betreiber der S 7, hat einen Busersatzverkehr eingerichtet. Nähere Infos hierzu gibt es unter www.abellio-rail-nrw.de.
Die Deutsche Bahn wird laufend über den weiteren Sachstand informieren.
Die Reisenden werden für die Beeinträchtigungen um Verständnis gebeten.
DB
Zuletzt von hzol am Mi 28 Jan 2015 - 3:45 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Weiter bis in die erste Februarwoche hinein voll gesperrt   S-Bahn-Strecke S 7 zwischen Solingen Mitte und Remscheid wegen Hangrutsch weiter voll gesperrt EmptyMi 28 Jan 2015 - 3:44
Wegen eines Hangrutsches zwischen Solingen Mitte und Remscheid ist die Strecke der S-Bahn-Linie S7 (Solingen – Remscheid – Wuppertal) zwischen Solingen Mitte und Remscheid seit dem 5. Januar abends in beiden Richtungen gesperrt.
Eine von der Deutschen Bahn beauftragte Fachfirma räumt zurzeit die Strecke und bringt zur Sicherung des Geländes Anker in das Erdreich ein. Anschließend werden Netze gespannt. Insgesamt werden auf mehr als 3.000 m² in Abständen von etwa 2,5 x 2,5 Metern Rastergröße bis zu 600 Anker gesetzt, die in eine Tiefe zwischen 6 Meter und 9 Meter reichen und mit Spezialbeton verfüllt werden. Diese Arbeiten erfordern aus Sicherheitsgründen die Sperrung beider Gleise bis voraussichtlich in die erste Februarwoche hinein. Die Fachfirma setzt zur Beschleunigung des gesamten Arbeitsverfahrens mehrere Spezialbohrer ein.
Die Deutsche Bahn wird laufend über den weiteren Sachstand informieren, eine präzisere Prognose kann am Donnerstag, den 29. Januar gegeben werden.
S-Bahn-Strecke S 7 zwischen Solingen Mitte und Remscheid wegen Hangrutsch weiter voll gesperrt Data.jpg;jsessionid=74549E95981AC3A0C7128AF98E667A9F
DB
Zum Prellbock :: Die Eisenbahn :: Störungen,Unfälle,Archiv älterer Meldungen-
